Bosch opvasker nederste spulearm roterer ikke under vask
Hej forum.
Har et lidt mystisk problem med min 8 år gamle Bosch opvaskemaskine.
Den nederste spulearm, kører tilsyneladende ikke rundt under vask, gryder og skåle i nederste kurv bliver ikke rene.
Har prøvet at åbne døren flere gange under vask og kan se at armen står på samme sted.
Alt i øverste kurv bliver fint rent og kan hører at øverste spulearm roterer.
Derudover fungerer maskinen som den skal.
Nogen der har et godt hint...?
Hilsen
Kenn
Prøv at kik efter om armen er monteret korrekt, det kan også være dyserne der er stoppet.
Armen er OK og den roterer let når man skubber den rundt med hånden...!?
Jeg havde samme fejl på min tidligere Simens opvasker..
Armen kørte fint rundt, men var ikke monteret rigtigt, så vandet kom ikke op til dyserne.
Prøv at afmontere armen, kik dyserne grundigt efter for snavs, og monter armen igen, og sørg for at få den klikket rigtigt på.
Der sidder tit skiidt i dyserne, majskorn passer præcis i hullerne.
Armen sidder korrekt og der er ikke noget i dyserne...!
Det underlige er, at den øverste spulearm kører som den skal...?
Er der nogen som ved om de bliver fødet fra 2 separate pumper...?
