diesel tank i kistebænk, dummebøde inkluderet
Er forholdsvis nybagt bådejer, så bliver ved at støde på diverse hovsa øjeblikke ;-)
Har diesel tanken i kistebænken med slange op til fribordet for påførsel.
Fylder glad og fro tanken op til den er fyldt for, efter et par timer at opdage at jeg har diesel alle vegne. viser sig at der på tanken er en måler ala en oliepind, problemet er bare at den tilsyneladende ikke er til at skrue fast, den sidder bare som en løs top på hullet, så når jeg har fyldt diesel op udefra er det væltet ovenud i kistebænken mm.
Nogen der har en god løsning på problemet ?
Tænker at man måske bare kan fjerene pinden og sætte en prop i, for man skal jo næsten helt ned i kistebænken for at nå pinden så kommer umiddelbart ikke til at bruge den, men ved ikke om den er løs fordi  der skal kunne komme luft til, så forslag modtages.
Bo
Der skal være en tankudfuftning af en slags, men mon ikke der er der. (ud i det fri)
Så kan du vel bare skrue målepinden forsvarligt fast, skift pakningen hvis den er defekt.
Nu er der jo umiddelbart ikke noget gevind i, der for den sidder løst. Men skal muligvis have legemet helt ned i "kassen" så jeg kan se om der er noget der er knækket af. Ellers så må det blive en prop..
Du skal have tjekket om der er et udluftnings rør fra tanken, ellers hjælper det dig ikke at proppe målepinds hullet til da der så vil opstå vakum i tanken. Monter eventuelt et udluftnings rør der ender ud oppe i cockpittet med en der til indrettet ventil.
