Findes der overhoved nogen indbygnigns opvaskemaskiner der ikke kan stå i et standart skab til sådanne?
Du kan jo bare tage udgangs punkt i en ikea maskine, se målene på den, også kontrollere med målene på den du finder som du ønsker. Og vil næsten satse på at den er samme størrelse, +- 1 cm.
Mht sokkel, så er det igen det samme. intet problem.
Soklen kan enten monteres i fuld længde forbi maskinen. Så skal du dog bare være opmærksom på at maskinen ikke kan tages ud og serviceres hvis noget skulle være galt uden at hele soklen af. Men hvis den er monteret på de der "clips ting" der sættes på sokkelbenene er det jo ikke et problem.
Ellers har de fleste maskiner også et system hvor du kan påmontere et stykke sokkel, på opvaskemaskinen. Så den nemt kan rykkes ind og ud.
