DIY Hylde
Goddag folkens
Håber der er en derude der kan hjælpe
Er faldet over denne hylde: https://www.etsy.com/dk-en/listing/150201206/driftwood-shelf-drift-wood-shelf-shelf?ref=unav_listing-same
Den vil jeg rigtigt gerne selv lave. Problemet er bare at jeg ikke kan finde ud af hvordan man skærer stammen så den kommer til at være vandret når man hænger den op? Der er jo nogle vinkler, man skal have styr på når man saver stammen op, men kan ikke knække koden. Det jo svært at måle med en vinkel måler på noget der rundt?
Nogler der har en ide?
På forhånd tak
Mvh Jonas Marslev
Mars
Det er nu ikke så indviklet. Der skal jo ikke måles vinkler ud fra noget rundt.
Det eneste du skal tænke på er at de 2 savede flader skal have en vinkel på 90 gr.
Der er den hurtige måde, Sav den meget skrå flade først, og så kan du vinkle 90 gr. op til hylden bagefter. Så er det fjong og du har den meget skrå snit til endnu en hylde, så de bliver ens.
Og så den lange forklaring:
Når du har lavet den meget skrå flade, kan du skrue et par lister på tværs af den, en næsten foroven og en næsten i bunden.
På hver side af stammen skruer du et par gamle hylder (eller noget andet vinkel ret.) med kanten ind på listerne. Overfladen af dem flugtes så ind på stammen og du har mærket op til det andet snit
m.v.h. Erik
Selvfølgelig. Tak skal du have
Mars
