Køleskab flyttes - er stikkontakten tilstrækkelig?
Bare et begynderspørgsmål - er en almindelig stikkontakt tilstrækkelig til at køre et køle/fryseskab eller skal der en særlig kraftig variant til?
7 svar
En alm. stikkontakt burde være rigeligt.
Velkommen i forum.
Der skal kun bruges et almindeligt stikkontakt til et køle/fryseskab. Og den kan køre på samme sikringsgruppe som lys og andre stikk. i køkkenet.
En almindelig stikkontakt har en forsikring på enten 10 eller 13 ampere.
Har du 10 ampere og 230 volt kan du maksimalt trække 2300 Watt.
Har du 13ampere kan du trække 2990 Watt.
Men det er jo det samlede watt forbrug der maksimalt kan være på en gruppe. Så du er nød til at vide om din gruppe overstiger disse størrelser.
Til Henrik: Det kan man ikke vide, endsige regne ud. Det er ikke blot at lægge de tilsluttede effekter sammen, for de kører jo ikke samtidig. Men al erfaring siger at køle/fryseskab kan køre på en almindelig stikk. og ikke en kraftigere variant,  som jo var spørgsmålet.
Super! Tusind tak for svar og varm velkomst, folkens.
Skrevet af ev elmand på 02-11-2014 20:01
Du har helt ret.. mit indlæg var bare en lille husker om, at bare fordi det er 230v og kan sættes i en stikkontakt, betyder det ikke at man bare kan "smække" det til, og at man er nød til at kikke lidt på forbruget.
I vores sidste hus, havde vi problemet når tørretumbeleren kørte og konen så satte sit krølle jern til (foruden, hvad der ellers sad på den gruppe)... det fik sikringen til gi' sig, hvorimod min barbermaskine ikke var et problem.
Konklution: Det er bedre at have skæg, end krøllet hår
Det er jo det rene visdom
