stiga villa græsslåmaskine
hej alle er der nogen der ved noget om en stiga villa
hvis ja så er mit problem at der kommer benzin i motor olien
og den bliver meget varm , har jeg så hul i stemplet ???????
hilsen bullerthomsen
hej alle er der nogen der ved noget om en stiga... Vis hele indlægget
14 svar
Nitter: hvad med sådan en almindelig plæneklipper med b&s motor, kan den lave samme nummer med at benzinen løber ned i olien..?
Min er der ingen benzinhane på ?
Skrevet af ame på 05-11-2014 23:36
Tjae. Det kommer sørme an på hvilken type karburator der sidder på motoren, samt hvor højt tanken er monteret i forhold til karburatoren. Men der findes mange hvor der er fare for det kan ske. Kan du ikke fortælle lidt mere om din almindelige plæneklipper med B&S motor, eventuelt fulgt op med et billede af karburatorsiden på motoren.
Mvh. Leif.
Onliner:
hejsa så er maskinen startet op igen med nyt olie .
og den røg næsten ikke, men den køre bare og den startede med det samme , og jeg lukker fremover benzinhanen når jeg er færdig med at slå græsset
så tak for hjælpen alle sammen og god vinter :-) vh bullerthomsen
Skrevet af bullerthomsen på 06-11-2014 15:32
Det er dejligt. Så er du klar til næste sæson på plænen.
Mvh. Leif.
Onliner:
