Støbning af betongulv i garage og skur
Kære LDS'ere
Jeg er meget rookie i gør det selv og håber derfor jeg kan få lidt vejledning til hvordan jeg skal støbe et betongulv i nybygget garage og skur - ca. 30 kvm. i alt, So det kan ses på billederne, skal gulvet støbes oven på jorden. Huset er helt nybygget og støder op til garagen to steder (i den ene side og bag til). Jeg tænker at bygge en trækonstruktion i de kanter som ikke har mur, ligge jern armering ned og få en betonkanon til at komme og fylde i oven på jernpladerne.
1. Kan betonen støbes helt op af husets sokkel?
2. Skal jeg grave af under nuværende niveau (ca. 15 cm under husets kant - dvs. sokkelhøjde)
3. Hvordan laves trækonstruktionen bedst, så den kan holde den flydede beton og overfladen bliver lige?
Håber at i kan komme med lidt input.
Vh.
Peter
Kære LDS'ere Jeg er meget rookie i gør det selv... Vis hele indlægget
13 svar
I øvrigt har de (FC beton) en udmærket LDS-guide: http://www.fc-beton.dk/goer_det_selv_231.html
(og nej, jeg har ikke forbindelse med firmaet...)
Enig - men når du har lavet trækassen og lagt armeringsnet ud, er udførelsen langt hurtigere ved betn end at lægge fliser. Men det er jo en smagssag.
Hov - gl. tråd..
