Bæreevne sundolitt S60
Er der nogen der kender bæreevnen for Sundolitt S60.
Hvor tykt et armeret betonlag kan det bære?
Sundolitt S60 har to forskellige bære enheder. en korttidslast og en langtidslast.
Da du skal have et betondæk ovenpå vil det være en langtidslast.
Langtidslasten for produktet er 18 kPa (Kilopascal) Det vil sige 1835 kg/m²
Et armeret betondæk har en densitet på 2400 kg/m³
Du skal minimum have et betondæk der er 100 mm tykt.
Så hvis vi går ud fra at betonlaget er 100 mm vil betondækket veje. 267 kg/m²
Maks tykkelsen vil så være 68 cm. men kræver så ekstra armering som vil formindske tykkelsen med en 8-15 cm
MEN man skal også tænke på et bæredygtigt underlag.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for svaret! Rart med nogle tal der er omregnet til praktisk brug. Jeg blev lige pludselig i tvivl om jeg var tæt på grænsen med mine 15 cm. beton men der er jo langt til endnu :-)
Der er rigeligt med kapacitet til at bære et betondæk, jeg vil dog lige påpege at du skal huske at regne med design værdier og ikke karakteristiske værdier på både laster og materialer,, og så skal der i nærværende tilfælde også medtages en langtiddspåvirkning af nyttelasten på dækket - så den reelle maks. tykkelse er nok nærmere omkring 500mm - men som sagt er der tilstrækkeligt med bæreevne!
 Certificeret Statiker
