Opbygning af plankegulv?? råd og vejledning.
Halløj folkens.
Jeg skal til at ligge nyt plankegulv i et gammelt byhus fra 1903. ca. 25 m3 fordelt på 2 rum.
som gulvet er nu ligger der ældre gulvplanker på strøer direkte på jorden, strøerne er næsten helt rådnet væk.
Da jeg skal til at lave nyt gulv, ønsker jeg selvfølgelig at isolere under gulvet.
Jeg ved at man normalt siger mindst 300mm sundolitt men da huset står på sylsten og jeg ikke ønsker at fjerne den indvendige støtte for disse vælger jeg kun at ligge 150mm sundolit underr strøerne.
Jeg ved godt at man kan støbe et støtte fundament til sylstenene osv. men jeg ønsker kun de 150mm.
jeg havde tænkt at benytte mig af model nummer to som ses i linket under.
http://www.sundolitt.dk/sundolitt/teknik/udforelsesteknik/gulv-uden-beton
Jeg hat lavet en tegning af den opbygning jeg havde tænkt mig at bruge.
Spørgsmål:
1. Er det ok at placere dampspæren der? og er det ok at tape den sammen med fugtspæren?
2. Er det rigtigt forstået at strøerne ikke skal fikseres i enderne, således at når de er slået sammen med gulvplankerne, at gulvet er en hel "flydende" flade? som "kun" viler på sundolitten.
3. Kan en alm. sundolit S60 godt bære trykket fra gulvet?
4. Skal/kan jeg bruge "trykkede" strøer?
5. kommer gulvet ikke til at larne når man går på det? Træ mod flamingo?
Jeg håber meget i kan/vil give mig et råd med på vejen.
Ps. jeg ønsker ikke at støbe et beton gulv. :-)
Bacon
Hvor der er vilje, er der vej.! så klø på.
Halløj folkens.   Jeg skal til at ligge nyt... Vis hele indlægget
13 svar
Strøer afhænger af det valgte gulv. Vælger du et lamineret plankegulv, kan du i princippet helt undvære strøerne. Vælger du massive planker, er strøerne en god hjælp til at holde sammen på plankerne mens de "svømmer", da massive planker ikke arbejder ensartet.
Jeg ville vælge gulv og herefter følge fabrikantens anvisninger mht. strøer.
Mini plan er at bruge gamle afhøvlede genbrugs planker.
selvfølgelig i god stand og i kvalitet.
Jeg tænker også på at det er vigtigt at strøer og øverste lag Sundolitt er samme tykkelse.
Ville man kunne bruge feks. en taglægte?
Skrevet af Bacon på 02-11-2014 15:26
Jo. Polystyrenen og strør skal slutte i samme højde så du kan rulle gulvpap ud
En lægte vil ikke være plan nok. Du skal bruge det der hedder kerto gulvstrør.
Ift. det med at du har rillet en fugtspærre ind i murværket. Har du så kunne få den helt ind i murværket min. 1 cm fra udvendig overflade? lyder nemlig ikke sådan, da du siger du har opstigende fugt. Før du ligger gulvet færdigt. Vil det være en god ide at sprøjte flydene fugtspærre i fugen også. det gøres ved at man borer hul for hver 10 cm i fugen. her sprøjtes fugtspærren ind med fugepistol, som så vil suge sig ind i hele fugens længde.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
