Mit Whirlpool køle/fryseskab har problemer, køleskabet bliver ikke koldere end 9 grader, uanset hvordan termostat knappen stilles. Fryseren virker fint.
Det er et Whirlpool cbi 601 w, med fryseren nederst.
Den har kun en kompressor til både køleskab og fryser, vil det så sige at den kun har termostat i køleskab? og at den så køler fryseren på fuld skrald indtil køleskabet er kølet ned til sin givende temperatur?
Har rengjort hele skabet udvendigt, for at sikre varmen at komme væk. Kompressoren køre normalt og slukker som normale køleskabe (når temperaturen er nået, lige bortset fra at temperaturen ikke nås
Kan det være en defekt termostat? eller måske noget med kulde fordeling mellem fryser og køleskab?
