Matematik spørgsmål omkring grund areal.
Hej i kloge mennesker
Jeg har et spørgsmål til jer, som jeg inderligt håber i kan hjælpe med! Jeg er simpelthen ikke klog nok
Sagen er den jeg har købt mig en ejendom hvor jeg deler grund med naboen.Kort fortalt så er grunden delt op ved tinglysning af grunden. Dvs. naboen ikke kan have noget imod hvis jeg fx bygger til så længe jeg ikke overskrider min bebyggelsesprocent.
Her kommer mit problem så. Det jeg har her, er denne tegning Jeg har været ved at tegne lidt på den for at gøre det lidt mere forståeligt.
Sagen er den jeg prøver at udregne hvor stor en del af grunden der tilhører mig.
Jeg ved at bebyggelseprocenten er på 30% det er oplyst af kommunen.
Grunden er delt op i 3 kan man godt sige.
Min der efter mine målinger måler 3,6x3,9cm.
Deres der efter mine målinger måler 4,6x2,8cm.
Fælles 0,8x4,6cm
Dvs. jeg ejer det halve af den fælles grund så det halve tæller med i mit regnskab af grundens størrelse.
men jeg kan simpelthen ikke regne ud, der står tegningen er i forhold 1 : 500.
Er der en der kan stille det op så jeg fatter det
Så hvormange m2 har jeg egentlig?
Der tages forbehold for at jeg har mål en millimeter forkert.
På forhånd TUSIND tak for hælpen.
Hej i kloge mennesker   Jeg har et spørgsmål... Vis hele indlægget
14 svar
Okay .
jeg har fået oplyst at jeg må bygge det halve af 795m2. Så 119,25.
Så har jeg et andet spørgsmål... Det er nok et af de mere dumme.
Jeg fik fortalt at jeg skal betale grundskyld, ejendomsskat, og ejendomsværdiskat.
Men så når jeg tjekker rundt på nettet finder jeg frem til at det kun er grundskyld samt ejendomsskat der skal betales? Er jeg helt væk fra den?
Mvh Thomas
Ja der er noget at holde styr på. Men det er ikke så indviklet endda. Se skats hjemmeside.
Grundskyld / ejendomsskat er 2 ord for det samme. Det er ejendomsskat til kommunen, og er forskellig fra kommune til kommune. Så det er ikke 2 forskellige ting.
Når du får opgørelse, er der typisk også andre ting med som vedrører din ejendom, renovation, bidrag til rottebekæmpelse, kloakafledning, grundskyld, skorstensfejer og andet.
Ejendomsværdiskat, fremgår af forskudsskema og slutopgørelse. Det er en del af dit trækprocent. Det er omkring 1% af ejendomsværdien. Så det er omkring kr. 10,000 hvis du har en ejendomsvurdering på 1,000,000. Men som sagt det er  / bliver indregnet i dit skattekort. Hvis du er lønmodtager.
Ejendomsværdiskat er det man for mange år siden kaldte  skat af "lejeværdi af egen bolig"
Okay.
Jeg er boende i Aarhus kommune, men hvordan udregnes grundskyld/ejendomsskat?
I mit tilfælde er huset offentlige ejendomsværdi 1.200.000 dvs. 12.000 bobs om året. (de ikke kede af det)
Du kan søge på skats hjemmeside, Der kan du komme til "din side"  Her er et link så langt jeg kan komme på dine vegne. Derefter går du videre med adresse eller NEM ID http://skat.dk/SKAT.aspx?oId=1823652&vId=0
Så kan du både se din aktuelle Ejendomsværdiskat og grundskyld. Den ene % er sådan generelt. Regering har vist sænket det lidt.
