Kommentarer til artikel: Sådan laver du 1 på 2 beklædning til facader, hegn mv.
Regmos
Regmos
589 2700
Her samles kommentarer til artiklen: Sådan laver du 1 på 2 beklædning til facader, hegn mv.
Kommentarer vises både her og under artiklen.
Mvh Regmos
Tømrersvend af guds nåde, med ret til at bære sabel i krigstid.
40 svar
Hvad er en "ko", som nævnt som alternativ til en afstandsklods?
Regmos
Regmos Trådstarter
589 2700
I dette tilfælde, er det bare en "afstandsklods" der der er indrettet så den måler fra en kant til samme kant på det næste brædt.
Du kan se et par "professionelle" udgaver HER og HER
I praksis tager du en stump brædt, og skruer et par klodser på, med den rette afstand.
Du kan faktisk lave køer til alt der kræver et gentaget fast mål/afstand/opstregning, lige fra opsætning ef gerichter rundt om døre, til opsnøring af bindingsværk..... etc.
Den viste gerichtopstreger kan udemærket laves af to stumper rørepind til maling
Mvh Regmos
Takker
Koluda
Koluda
9352 4490
Super guide...
smedens
smedens
61 3400
Plejer det ikke at være god latin , at vende marvsiderne imod hinanden . Altså det underste bræt med marvsiden ind , og det yderste med marvsiden ud  . Derved vil hjørnerne presse imod hinanden , og skabe en tæt samling ...
Skrevet af smedens på 07-12-2014 01:33
På hvilken måde mener du tæt?
Hvis det er over for brand. Så skal den have et overlap på min. 25mm for at holde brandklassen.
Hvis det er fugt: Så anbefaldes der et overlæg på min. 28mm
Hilsen Martin
Men synes det giver god mening det du siger om det rigtigt ved jeg ikke.
Martin H.
smedens
smedens
61 3400
Jeg tænker i første omgang på vind og vejr (regn og sne )........ har selv lige bygget skur med overlap på 30 mm. (isoleret) , og synes det giver god mening at brædderne buer imod hinanden i stedet for at bue samme vej .
Har set masser af eksempler på tilfældigt opsatte brædder der ´gaber´ , fordi de ikke slår sig lige meget . Ved at vende dem modsat hinanden , vil de altid presse sig sammen i overlappet .
Du kan se hvad jeg mener ved at tage nogle tørre bræddestumper , og lægge dem på de forskellige måder . Så vil du se det gir´ god mening , eller tegn de buede brædder på et stykke papir ;-)
Koluda
Koluda
9352 4490
Marvsiden udaf pga. den længere holdbarhed.
Med trykket træ er der dog ikke den store forskel alligevel.
Koluda har ret. I dette tilfælde vil begge lag bue udad på midten, og derfor stadig ligge tæt til i kanterne. Husk samtidig at fastgørelsen ikke må gå gennem begge lag, for så flækker beklædningen, når træet tørrer ud og trækker sig. Skal man nu gå helt i detaljer, så skal topenden vende nedad, så vandet bliver ledt ud, istedet for ind, af årene i træet.
...og skråt snit i bunden, så beklædningen slipper dråberne, istedet for at opsuge dem i endetræet.. Hvis ikke beklædningen er overdækket af tag eller andet i toppen, gælder det samme her. Der skal være en snitvinkel på min. 10°, før det virker efter hensigten.
fik først lige læst artiklen nu - I må tilgive dobbelkonfekt. I det mindste er vi enige
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
Jeg har set nogle bruge vandret brædt i inderste lag i bunden, for at få en mere regulær flade til musestop/snefang . Dette er imidlertid en rigtig dårlig løsning, da den vandrette samling kan være medvirkende til fugtophobning. Insisterer man på vandrette samlinger i 1 på 2, skal øverste brædt have 10mm fri luft under endetræet for at forhindre kapilæreffekt, og nederste brædt bør afdækkes med skråt offerbrædt eller anden inddækning, for at undgå fugtpåvirkning fra oven. Dette er samtidig mere eller mindre den direkte årsag til at længdesamlinger i 1 på 2 ikke forskydes, som man eksempelvis ser i gulve.
Der er yderligere 30 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Hus fra 1887 - ændring i grundplan, bærende/stabiliserende vægge...?
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  2. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  3. Ståltag
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  4. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  5. 3 faset motor på 2 faser
    Værktøj og maskiner (læst 590 gange)
  6. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  7. Muldvarpe pistol erfaringer
    Lav-Have (læst 259 gange)
  8. Fejlsøgning på gruppetavle -smarteste løsning
    Belysning (læst 606 gange)
  9. Nye radiatorer, men hvilke og hvor store..?
    Fyr og opvarmning (læst 269 gange)
  10. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 645 gange)
Video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
