Hvis det er de gamle trædåser der sidder, er farvehandlerens råd sikkert udmærket. Husk at det skal være meget små plugs, da skruer der er beregnet til stikk. er meget tynde.
Er det de grønne dåser, så sidder stikk. ofte fast med nogle kløer ud i siden, og kun hvis de er meget udsatte med at stikprop hives ud og ind, gøres de fast med afbryder skruer ind i bunden. Hvis man fra starten bruger forlange skruer, så ødelægges dåsernes "gevind", og man må tilbage til plugs og filler.
Er det gibsvæg med forfra dåser kan du ikke bruge plugs
Jeg har en gang imellem, når det er helt galt, haft held til at placere et stykke 3-4 mm tyk plast der dækker hele bunden af dåsen. Så et par alm. træskrueer i midten. Bunden er så igen skruefast. Det er lettest hvis stikk. er helt afmonteret og samlemuffer monteret på ledningsender.
Og så skriver du at du skal have fat i en ny elektriker, jeg tror det er bedre med en gammel
