Bordplade til filebænk / værkstedsbord
Hej LDS
Mangler lige lidt fif og råd
Skal have en bordplade til filebænken i min nye garage.. Men jeg har ærlig talt stirret mig lidt blind på mulighederne.
Som jeg ser det skal det overholde følgende kriterier:
- Hårdere træ
- 220 x 80 cm
- billig, så man ikke græder hver gang man laver et hak i den.
Men hvad skal jeg ellers gå efter, og hvor tyk? Jeg kan understøtter den med firkantrør, eller lægter osv. Hele vejen rundt.
Og hvor pokker får man det nu om dage til en ordentlig pris, og kan det laves selv måske..?
Tilskæring og tilpasning klarer jeg selv om alle omstændigheder
De bedste hilsner Emil
7 svar
Jeg har en limtræsplade i mit, bøgetræ, vel 25 - 30 mm tyk og det er fremragende
mvh
 varmetossen
Hvis du kan finde lidt brugt bøgeparket, så er det rigtrig fint, der skal nok en spånplade under, og så kantlister.
Ellers kik i byggemarkedet hvad de har af bordplader i stavlimet.
 Og så et almindeligt godt råd, START med at lave en skramme i den !!! Så er den sorg ligesom ovre . DET ER ALTID FØRSTE SKRAMME DER GØR MEST ONDT
Og så seriøs: Mit værkstdsbord har jeg lavet for 30 år siden, af alm. høvlede brædder med fer og not. Først et lag på langs, så et på tværs og nederst på langs igen. Det har klaret mange små og store gearmotorer, med oliespild o.s.v. Men nu har det også PATINA.
Jeg har brugt OSB plader... Det ene bord har jeg lakeret med skibslak, og det andet er blevet belagt med gulvplader(Pergo gulv) rester. Og så en rimelig tyk kant af træ rundt om det hele
Ja de første hakker/ridser er de værste, men man vænner sig dog hurtigt til tingenes tilstand
Jeg lavede en filebænk i 1996, med en 22 mm spånplade, og så malet med en god maskinmaling, den har holdt til nu, men var ved at være godt slidt.
Jeg har skiftet den ud med en 10mm jernplade, da jeg arbejder mest i metal, og vil bruge den til svejsebord også-
Jeg har netop lavet mig en ny.
En 22mm spånplade skåret groft til. Derefter er der limet en rest ege laminatgulv på. rigelig med lim og masser af skruer fra undersiden så man ikke ødelægger bordpladen. Derefter er det hele savet til i ønskede mål. Og forkanten afsluttet ved at fræse et stykke U-jern ind så jernkanten går i et med overfladen. Derpå er det hele monteret oven på et solidt skelet af skillerums reglar. Og et høvlet forskallingsbræt som kant på bagkanten. Og et par montaflex ind i murstensvæggen så lortet blir stående også når det store værktøj kommer frem.
Hvad skal vi med guld og sølv når vi har 4x4 og ØL?
Bruger en almindelig laminat køkkenbordsplade fra jem og fix, dejligt nemt og billigt at skifte den hvis den bliver grim en dag.
