Symaskine - hjælp
Jeg har arvet en gammel Singer symaskine fra min mormor. Den er indbygget i et bord og undertråden ligger vandret. Jeg knækkede nålen efter at have syet i en knappenål, nu vil den ikke dreje hjulet rundt med overtråden, således at den kan samle undertråden op - what to do??
7 svar
Det er vel ikke bare frikoblingen til spoling der har løsnet sig. Sidder yderst på øverste hjul.
mvh
 varmetossen
Knappen, der slås til side, når der skal køres tråd på undertråden? Nej desværre, den har jeg prøvet at skubbe frem og tilbage nogle gange..
Det er ikke bare fordi der sidder et stykke nål i klemme nede i spolehuset?
Umiddelbart, synes jeg ikke der manglede noget af den, men hvordan kan man se det/få det op i såfald?
Kam dreje hjulet rundt med fingeren, så det er ikke fordi det sidder fast.. Den følger bare ikke med rundt, når nålen kører op og ned!
Æv- surt at jeg ikke bor tæt på - garanteret en lille detalje.. har du en seriøs sy-mekaniker i nærheden... så er det bare derned..
Skrevet af Bimlebumle på 23-10-2014 12:57
Som så mange andre skriver, et billede fremmer forståelsen
Og når du skriver at det har været din mormors, tænker jeg på om det er en af de helt gamle maskiner med fladskytte, d.v.s. at undertråds spolen er en lang "pind" med endestykker som stikkes ind i et hylster med en spids på der så lægges ned i holderen på maskinen.
Går ud fra at du har skiftet nålen, og fået sat en ny rigtigt i.
