Skære 60 cm lange fliser?
Jeg skal have skæret en masse 30 x 60 cm fliser på langs, men min
"fliseknækker" kan kun tage op til 40 cm i længden og min fliseskærer kan kun skære ca. 15 cm ind fra hver side.
Nogen der ved hvor man gør det nemmest? Kan man evt. låne en sådanne der kan dette? Andre muligheder? Ridse i dem med en vinkelsliber og så knække dem?
På forhånd tak
9 svar
Jeg har brugt en simpel fliseskærer som denne til det:
http://www.harald-nyborg.dk/p7721/fliseskaeremaskine-m-vandbehold
Jeg ville leje en Rubi fliseskærer som denne.
http://www.delpin.dk/udlejningskatalog/fliseskaerer.4216/rubi-tx-700n.30255
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Jeg har skåret nogle stykker af den type/størrelse fliser med den vådskærer som Jenshøj viser.
Det gik helt fint, men snittet bliver ikke 100% rent uden småskaller. Men det gør det jo heller ikke med traditionelle fliseknækkere.
Huller til bruseamatur har jeg lavet ved at skære og udhule fra bagsiden, så jeg undgik at flække flisen.
ktm
Den fra Harald Nyborg kan vel kun skære 15 cm ind fra hver side, så mangler jeg 30 cm på midten?
Den anden ser god ud, selvfølgeligt har de ikke en afdeling ved Århus :-/
Ups....
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
Jeg ser dem også hos Silvan og visse XL byggemarkeder
Nej, den kan da save hele vejen igennem. Hvor får du de 15 cm fra?
Min kan godt save uden at slå skaller af klinkerne. Man skal bare lade saven gøre arbejdet, og ikke presse for hårdt på klinken.
Du opnår det klart flotteste resultat ved at skære dine fliser med vinkelsliber. Når du ikke kommer længere med sliberen på den ene side vender du den og kører færdigt på den anden side. Når flisen er skåret over kan du rense med vinkelsliberen
En anden mulighed er at benytte en mejsel, når du ikke kan komme dybere med sliberen
http://pro-tools.dk Markedets bedste håndværktøj
