Gangbro i forbindelse med efterisolering
Hej Lav-det-selvere
Jeg har et hus fra 1968 hvor der kun ligger 100 mm isolering.
Jeg skal have efterisoleret med 200 mm om 20 dage. I den forbindelse skal jeg have etableret en gangbro. Der er ingen gangbro idag.
Mit spørgsmål er så, hvordan det bedst og nemmest gøres.
Jeg har overvejet 2 muligheder.
1: Lad den nye gangbro bæres via klodser på spærfødder.
2: Skrue regler/legter op direkte på spær og lægge gangbroen på disse.
Løsning nr. 2 vil uden tvivl være den nemmeste, men forringes spærrenes bæreevne, ved montering af regler direkte i spærret?
Lidt bonus info:
Toppen af den nye isolering vil være ca. 200 mm over spærefod.
Dampspærre fejl intet og skal dermed ikke røres.
PFT
10 svar
Jeg ville sige at løsning 2 forstærker spærene, idet du forsyner dem med et hanebånd. Samtidig giver din gangbro en (omend beskeden) forbedret stabilitet i tagkonstruktionens længderetning :-)
Det gør ingen forskel - den forstærkede effekt bliver bare lidt mindre.
Jeg ville lægge 200 mm fast isolering oven på den nuværende gangbro og montere en 22 mm krydsfiner ovenpå.
nem løsning og ingen kuldebro
Hilsen Martin
Martin H.
Skrevet af Orla Nautrup på 24-10-2014 02:03
Til Martin
Der skal altid være luft mellem isolering og en krydsfinergangbro!
Okay det vidste jeg ikke Hvordan kan det være?
Martin H.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/930' class='af-profile-link'>Orla Nautrup</a> på 24-10-2014 02:03
Til Martin
Gælder det også hvis det er papirgranulat der efterisoleres med?
Krydsfineren er så tæt et produkt, at fugt kan ophobe sig på undersiden, a la som om der er etableret en dampspærre på den kolde side af isoleringen.
Skrevet af Orla Nautrup på 24-10-2014 16:41
Okay. Tak for info. Så man kan sige at z værdien er for høj :-)
Martin H.
