Nu nævner du LarsW at dine radiatorer ikke kan aftage varmen, fordi der er termostater. Det er jo det samme problem når man fyrer med fastbrændsel kedel. Der er det ofte formålstjenlig at skifte termostater ud med gammeldags reguleringsventiler. Det og så en lagertank, så har du en jævn aftager af din overskudsvarme. Måske skal du lukke vinduer op hvis det bliver for hedt, men det er da også ok. Eller i værste fald automatisk lukke din varme brugsvand vand ud på jorden. Det koster noget vand de 1-2 gange om året det sker.
Det er meget svær at få strømmen brændt af i jorden. Når vi banker jordspyd ned til jording af f.eks. et transformator tårn, skal der måske flere spyd ned i 8-10 m dybde for at få en overgangsmodstand på under 10 ohm. Afhængig af om det er sand-eller lerjord. Har du så 2 ved siden af hinanden kommer de i serie altså i dette tilfælde 20 ohm
Hvis jeg går ud fra at dine møller producerer 4800 W ved 48 volt har du 100 A der skal brændes af. Det kræver en samlet modstand på 0,48 ohm. Det er hen ved 40 spyd i 8-10 m dybde, hvis du er heldig. Det er ikke en farbar vej.
Efter at jeg skrev dette kiggede jeg på model 1500 Som der står har den jo man kalder staalings effekt. Altså at vinge formen gør at den bremser noget ved høj fart. Der står at den har: elektromagnetisk and aerodynamisk breaking.
