Hvad er det?(På 60 hk Evinrude,3 cyl)
Det er en form for en spole,der er en rød arm på, så man kan stille noget mekanisk,der er et lille filter og en "plunger" inden i,den sidder mellem benzinpumpe og de 3 karburatorer,der går en tynd slange til hver karburator fra den,slangen til den ene kaburator var knækket af og er formenlig årsagen til motoren gik ud forleden.
mvh rmik :-)
ps.Tak for dit svar forleden s.s
Niels Erik Holm, Roskilde
Gåden løs og svar for intresseret!"Dimsen" med den røde arm er en form for chocker,den hedder primeren og bruges til "kold" start,da slangen til den ene karburator var knækket af primeren, trækker den falsk luft og går ud.
mvh rmik
