Der findes 3 hovedtyper af spær.
Gitterspær , herunder saksespær m.m. (i traditionelle en fam. huse)
Bjælkespær hvor de er så tykke at 1 f.eks limtræs bjælke kan holde hele lasten
Hanebåndspær Hvor der sidder 1 vandret nær toppen, og evt lodret 1 stolpe længere nede.
Dine er hanebåndspær om end hanebåndet sidder noget højt. I dit næste indlæg antyder du at der kommer mere spærtræ på, Det giver jo en helt anden situation. Så skal du (din tømrer) jo forholde sig til hvor stærk det er nu, om du eventuelt kan lave en laske længere oppe, så de nye spær kommer med i styrken. I stedet for lasker lavet af jern, foretrækker jeg f.eks. 20mm krydsfiner. Det kan du selv save til så det passer, og det er bare stærk.
Jeg kiggede lige igen på dit billede. Jeg troede du havde holdt kamera lidt skrå. Nu kan jeg se at du har almindelige hanebåndspær henne i gavlen, De her spær er så måske på vej ud over en kvist. De har en mindre vinkel (hældning).
Nu skal jeg for tydelighedens skyld overdrive lidt. Hvis jeg har et stykke træ der bare skal forlænges ligeud, så kan man evt. skrue en tilsvarende træ på siden af samlingen. Så er det stærk. Hvis jeg godt lige vil have 20 grader vinkel på min forlængelse, så gør jeg det samme.
Der kan være mange grunde til at du vil lave indvendig først. Men det var lettere at lave spærere færdig først.
