Min Bosch Opvasker SGI47M37EU er 3 år gammel og problemet er at den er begyndt ikke at kører programmet færdig. Tiden på display tæller godt nok ned i tid, men når den kommer til tiden 0.01, sker der ikke mere i programforløbet, (den kan stå sådan i timevis), men det lyder som om at pumpen kører og forsøger at pumpe noget vand væk der ikke er der, samtidig bliver opvasken heller ikke tør, med andre ord servicen er drivvåd..jeg har prøvet at ligge et stegetermometer ind i maskinen for at se hvor varm den blev i vaske-forløbet, og resultatet var max 40 grader, på en vask der skulle vaskes ved 60 grader...Jeg har skyllet den flade gennemsigtige beh. på venstre side igennem, sierne og afløbspumpen inde i maskinen er renset, vandtilgangsslangen med Aqua-stop er ok,og afløbsslangen er renset..
Er der en venlig sjæl der et bud på hvsd problemet kan være..
