Dæmpbar LED - erfaringer?
Hej med jer!
Nogen der har erfaring med dæmpbare LED pærer, som kan anbefale et bestemt mærke/model?
Minimum 400 lm, E27 fatning og helst ikke over 9 cm høj fra fatningens bund...
Synes markedet er lidt uoverskueligt
/Jan
Hej Jan
total højde ?
En alm standard glødepære er ca 10,5 cm
Det er måske en krone pære du har ?
Lige nu har jeg en ikke-dæmpbar LED pære i lamperne. Denne er 9,4 cm og passer perfekt. 10,5 ville nok også kunne gå an...
/Jan
Hvad for en dæmper har du så på ?
Det er en LK Fuga drejelysdæmper (CR)
/Jan
Det kan godt give lidt problemer, jeg er kun bekendt med en LED pære E27 som kan dæmpes med den dæmper, når der 1 på. Det har noget med minimumsbelastningen at gøre.
Problemet med den pære er, at svarer til en 60W det vil man selv kunne dæmpe den, så er total længden 118mm
Ellers er du ude i at skifte din lysdæmper, med en af de nye LK led dæmpere, så ville du kunne bruge denne her
http://www.ledlys.dk/s/led-paerer-e27-3/standard-mat-led-paere-26/sunflux-daempbar-standard-led-paere-389#836
Den er kun 110mm i længden, den har jeg selv siddende i nogle Holmegaard manderin lamper
