Hvor sidder brændstoffilteret?
Er der en der kan fortælle mig hvor brændstoffilteret på en fiat punto 1,2 år 2001 sidder?
sikkert under bunden henne ved tanken
Har haft bilen oppe på liften og hat pt. Ikke fundet det.
Filter sidder i sammen med pumpe i tanken..
Tak for svar. Jeg har godt nok haft pumpen oppe af tanken ( under bagsædet) men kunne ikke lige se det. Må lige have den op igen.
Kan du så sige mig hvad den sorte boks der sidder oppe under Højre foreste skærm er? Det ser ud til at brændstof forsyningen går gennem den. Den er ca.10x10x10cm.
Det du kan se ved din forskærm er højst sandsynligt dit kulfilter, det skal ikke skiftes.
Dit brændstoffilter kan sidde under bilen ved siden af tanken, det ligner et tykt rør på en 10 cm med en studs i hver ende, ikke inde i tanken.
Det kan også være din bil er født med et lifetime filter, og dette filter skal ikke skiftes.
Trying is the first step toward failure...But failure is the first step toward experience
