Jeg bruger nu ikke pladehejs, når jeg for eksempel sætter gipsplader op. Den her sag ligner.
Jeg laver et T med et bræt/lægte der passer med færdig loftshøjde. Så skruer jeg en 0,5 m lang bræt på tværs i toppen sådan ca 10 mm over enden. Nu har jeg en støtte til at kile pladen fast med, ned imod gulvet, når man har fået pladen op. Nu er hænderne fri, så man kan begynde med skruer eller søm.
Når nr. 1 plade er sat fast, skruer jeg 2-3 støtte brædder (ca. 20 cm lange), op under den så de rager 5 cm ud over kanten. Sådan et stykke fra enderne, og måske 1 midtpå.
Så skubbes nr. 2 plade ind over støtterne, Den lange T op under, og De er så lige ved "selv at finde på plads"
m.v.h. Erik
