Hej Anders
Jeg bor selv i et hus fra 30'erne en bungalov. Primært har jeg lagt nye gulv klinker på alle gulve i kælderen, det er 1 m under niveau, derudover har jeg isoleret udvendigt med 100 mm polysteren, og ved samme lejlighed lagt omfangsdræn, en side af huset af gangen. Det massive fundament på huset er ikke masivt men faktisk gennemhullet. På ældre huse fra før de nye bygningsreglementer, blev fundamentet lavet som et såkaldt stenkastningsfundament, dvs. man hældte store sten ned først og herefter beton, det er forbudt i dag hvor beton og sten skal blandes, inden det hældes ned.
Men fugtproblemer i kældre opstår også, når varm og fugtig luft om sommeren kommer ned i kælderen, der er kold, på de kolde vægge kondenserer vandet og så opstår problemet, især hvis fugten ikke kan komme væk igen, så sørg for ventilation bag skabet mv, som allerede beskrevet, derved undgår du også at væggen bliver unødig kold.
Prøv evt. at finde ud af hvor kraftigt gulvet er, det er ikke usædvanligt med en gulvtykkelse på kun 2-3 cm i de gamle huse, her trænger fugten op, så du skal sikre at fugten ikke trænger op gennem gulvet, f. eks. med klinker, eller den helt store renovering, bank gulvet op, grav ud til isolering, læg nyt gulv evt. med gulvvarme - men det tager tid, men det vil du blive glad for.
Og sæt så skabet på stålben eller hjul ca. 10 cm høje, så kommer fugten ikke op den vej, det er også en god ide mht. forsikring i tilfælde af oversvømmelse!
held og lykke med projektet
mvh Bendt
Molle
