Digita start/tomgang/kørsel
det bliver et langt indlæg, men det er lidt svært at forklare ordentligt.
Den har kørt med samme opsætning før uden problemer, men nu opfører min VGA digita sig noget mærkeligt synes jeg.
Jeg har fjernet skiven i variator.
Ubegrænset CDI helt ny.
Hoveddyse 60
Gianelli Go ubegrænset udstødning.
4,5 g ruller.
Tændrør under 4 mnd. gammel
Spændingsregulator under 4 mnd. gammel
Nålen flyttet 2 hak ned (ringen på nålen op=nålen ned).
jeg har lige renset karburator, skiftet ruller, skiftet rem, skiftet gearolie, skiftet bremser.
Hver gang den er kold, men specielt når den har stået natten over eller en hel dag :
- Jeg kan nemt starte den, men den går nærmest ud med det samme. Hvis jeg starter den og giver den gas, så dør den med det samme.
- Jeg kan holde den igang i lidt tid hvis jeg giver en lille smule gas i små ryk. Jeg skal lave de små ryk i ca 2-3 min inden jeg kan køre afsted og så sker flg. :
- Når den er kommet ordentlig igang, og jeg kører på den, hvis jeg så slipper gas håndtaget, og giver gas igen, så er det som om den"går ud", og så tager fat et sekund efter igen.
Igår da jeg kørte så tog den slet ikke fat igen når jeg gav gas. det lød bare som om den "druknede" og så kunne jeg max køre med 1/4 gas i ca 5 minutter, og derefter kørte den helt normalt igen.
Når den er varm, er der ingen problemer med den overhovedet, hverken at starte, tomgang eller under kørsel.
Hvad pokker kan der være i vejen ?
Jeg har 2 stk Autochoker liggende. Jeg har målt lidt i dem, og Den ene har en modstand på ca 6,8 OHM, og den anden lige over 13 OHM.
desuden kan jeg se, at begge ledninger til denne modstand er helt færdige. kan det bare være den der skal skiftes ?
http://www.thansen.dk/scooter-knallert-m...029953882/
jeg ved ikke lige hvad den modstand gør godt for.
Er der en der lige ved hvad jeg skal gøre ?
FoXX
FoXX
499 7790
Jeg har haft fuldstændig det samme problem, løsningen var let, større dyse..
Du kan prøve at sætte en klud/hånd for indsugningen, hvis det hjælper mangler du benzin = større dyse
/Mikkel
du kan prøve at give ful gas om den får benzin nok i toppen af omdrejninger.
og der med trækket i topfarten. men når den står i tomgang er der ikke noget at komme efter. men når du giver gas så dør den der er tegn på at den ikke får benzin nok i gasset.
  1. PGO Hot 50 går ud ved bundgas
    Knallert & Scooter (23 svar)
  2. det nye fluehjul. hvor dum er man
    Over hækken (1 svar)
  3. Hjælp – min græsplæne er grim.
    Lav-Have (4 svar)
  4. dvb-c modtager til yousee,stofa,waoo mfl
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (1 svar)
  5. Hvem ejer de gamle bygge materialer
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Garage gulv
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Lav fremløbstemperatur i fjernvarme - Jeg fryser!
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  8. coolermaster alu kabinet / byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (4 svar)
  9. Problemer med træpillefyr Ecoteck Lisa
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  10. Syg efter Indblæsning af Rockwool
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
