Hej alle!
Vi skal igang med renovering af vores badeværelser, og i den forbindelse også nyt gulvvarme i et støbt betongulv.
Da vi købte huset for 1½ år siden, renoverede vi al anden varme med nyt fyr og stjernekoblede radiatorer i hele huset - da den gamle gulvvarme i badeværelset var koblet på et-strengssystemet (som jo nu er nedtaget) kan vi ikke genbruge nogen rør eller noget.
Sagen er, at jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg kobler gulvvarmen i badeværelset til fyret.
I og med at alle radiatorer er enkeltvis koblet til fyret, tænker jeg at den absolut letteste måde at gøre det på, var at "behandle" badeværelsesgulvet som en "radiator" og bare tilslutte et nyt sæt pex-rør til fyret hvor de andre radiatorer er tilsluttet.
Men må så kunne sætte en simpel termostat på i badeværelses.
Giver det mening?
Det jeg så kan se måske er lidt "dumt" med den løsning, er at gulvet så også vil være afhængigt af udetemperaturen - hvilket så betyder at der ingen varme er på om sommeren.
Er det bare normalt, eller skal jeg ud i at koble helt ny pumpe på og fittings og deslige på min varmtvandsbeholder så der kontinuerligt kan sendes varmt vand til mit badeværelsesgulv?
Det ville jo så bare nok give et fyr der kører rimeligt tit for at opretholde det varme vand i varmtvandsbeholderen.
Gode råd og forslag modtages med kyshånd!
På forhånd tak for hjælpen
Jesper
Parcelist med udpræget behov for at lave det selv - af økonomiske grunde!
