Acson varmepumpe med forkert inderdel?
Har købt mig et par anlæg til en fin pris.
De er som følger:
1. sæt. Inder: A5CK20C-AFAA-R -- Yder: A5LC15CR-ACPOA-R
2. sæt. Inder:A5CK20C-AFAB-R -- Yder: A5CL15CJ-ACPGG-R
Problemet er, at jeg egentlig mangler noget der kan varme. Havde regnet med at det 1. sæt kunne det... men inder delen kan åbenbart kun køle....?!? Er det muligt at skifte styringen ud? Tænker at det er det eneste der skal til? Fordamperen i inder delen kan vel sagtens varme? Men der er ingen udtag på styringen til 3-vejs ventil.... så den vil kun kunne køle...?
Er du sikker på at du har indstillet den rigtigt , på fjernkontrolen skal du stille den på solfiguren og ikke på snefnug som giver kulde , det skal også være en temperatur som skal indstilles så varmepumpen ved hvilken indetemperatur du ønsker.........
Der er ingen solfigur på de 2 medfølgende fjernbetjeninger....
Nå ... det er ellers næsten standard , men det må da være muligt at skifte mellem køle , varme og affugtning funktion..........
