Ford Escort 1.6 - 1997 vil ikke starte
Jacko
Jacko
1065 5450
Jeg kan ikke få min Ford escort 1,6 1997 til at starte!
Jeg kørte en kort tur i den i morges, hvor den startede fint. Da jeg skulle hjem et par timer senere startede den fint. Kort efter lige som "hoppede" den, men kørte videre. I et sving da jeg drejede gik den helt i stå! Fik den efter et par minutter startet og kørt de sidste par hundred meter hjem, men den gik i stå igen da jeg drejede ind i indkørslen. Siden har jeg ikke kunnet starte den!
Jeg har hældt 10 liter ny benzin på (den var lidt lav). Tjekket luftfilteret, som ser fint ud. Tjekket at den knap til benzintilførslen, ikke er blevet slået fra ved en fejl (f.eks ved et bump) den er trykket ned som den skal. Jeg kan hører benzinpumpen (formoder jeg det er) starter kort op, når jeg sætter tænding på. Min første mistanke var, at det måske var benzinpumpen der var stået af??? Motoren drejer rundt, når jeg drejer nøglen og det virker ikke til batteriet umiddelbart er dødt. Kan det være benzinfilteret der er stoppet måske? (Jeg aner ikke hvor det sidder)
Faglært Maler
Vi har en nyere bil der havde samme problem, det viste sig at benzinslange var faldet af efter benzinpumpen. Hvis det er tilfældet kan du lugte benzinen.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Jacko
Jacko Trådstarter
1065 5450
Det kan jeg ikke.
Faglært Maler
Jacko
Jacko Trådstarter
1065 5450
I dag har den startet uden problemer som den plejer og kørte en lille tur også uden problemer.
Slet ingen bud på hvad problemet kan være?
Faglært Maler
Populært lige nu
  1. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19930 gange)
  2. Hvorfor fremløbsventil fremfor returventil?
    Fyr og opvarmning (læst 250 gange)
  3. hvilke skruer til knirkende gulv?
    Lav-Hus (læst 589 gange)
  4. Hvorfor slår mit relæ fra?
    Hårde hvidevarer (læst 764 gange)
  5. Sådan slap jeg (uforvarende) af med en tlf. sælger
    Over hækken (læst 445 gange)
  6. Maling binder ikke på filler..
    Lav-Hus (læst 145 gange)
  7. Effektiv varmeblæser
    Fyr og opvarmning (læst 263 gange)
  8. Svanehals til pap
    Lav-Hus (læst 155 gange)
  9. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  10. Tilslutning induktionskogeplade
    Hårde hvidevarer (læst 273 gange)
