Ford Escort 1.6 - 1997 vil ikke starte
Jeg kan ikke få min Ford escort 1,6 1997 til at starte!
Jeg kørte en kort tur i den i morges, hvor den startede fint. Da jeg skulle hjem et par timer senere startede den fint. Kort efter lige som "hoppede" den, men kørte videre. I et sving da jeg drejede gik den helt i stå! Fik den efter et par minutter startet og kørt de sidste par hundred meter hjem, men den gik i stå igen da jeg drejede ind i indkørslen. Siden har jeg ikke kunnet starte den!
Jeg har hældt 10 liter ny benzin på (den var lidt lav). Tjekket luftfilteret, som ser fint ud. Tjekket at den knap til benzintilførslen, ikke er blevet slået fra ved en fejl (f.eks ved et bump) den er trykket ned som den skal. Jeg kan hører benzinpumpen (formoder jeg det er) starter kort op, når jeg sætter tænding på. Min første mistanke var, at det måske var benzinpumpen der var stået af??? Motoren drejer rundt, når jeg drejer nøglen og det virker ikke til batteriet umiddelbart er dødt. Kan det være benzinfilteret der er stoppet måske? (Jeg aner ikke hvor det sidder)
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Vi har en nyere bil der havde samme problem, det viste sig at benzinslange var faldet af efter benzinpumpen. Hvis det er tilfældet kan du lugte benzinen.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Det kan jeg ikke.
I dag har den startet uden problemer som den plejer og kørte en lille tur også uden problemer.
Slet ingen bud på hvad problemet kan være?
