Skrevet af clausbeyeriversen på 11-10-2014 12:19
Hej!
Jeg har i en ældre fin Jonsered motorsav. Den har det problem, at den ikke kan tage fuld gas. Jeg har haft den til service, hvor de rensede tanken. Derefter kørte den fint i et par timer, men efter en fyldning af benzin og olie kom det gamle problem tilbage. Nu kan den slet ikke tage gas. Den starter - går i hurtig tomgang. Hvis jeg så giver gas, dør den. Før service var problemet det samme, blot kunne den tage en lille smule gas, men gik ud ved fuld gas.
Jeg har mod på at skille den ad, men hvad skal jeg lede efter? min forståelse siger mig at den ikke får nok benzin - men problemet blev løst ved servce og genopstod efter jeg havde kørt den tom.
1. Rensning af tank, eventuelt fornyelse af filteret i samme.
2. Rensning af karburator, eventuelt fornyelse af membramerne i ditto. Justering af karburator. Husk også og efterse forbindelsen mellem cylinder og karburator samt rense luftfilteret i samme "hug".
I sjældne tilfælde kan det også skyldes en defekt simmerring på krumtapakslen og måske et defekt krumtapsleje samtidig.
Ovenstående er køreplanen for fejlfinding og rep. af din sav. Start ved nr 1, god fornøjelse.
