Grå lag oven på plankegulv?
Hej LDS'er
Vi er ved at renovere køkken og vil i den forbindelse have pudset det gamle plankegulv op, som ligger under klikgulvet. Ovenpå plankegulvet er sømmet en masse trækpap plader på som vi har fjernet uden problem. Vi undre os over, at der oven på plankerne er et tynd grå lag. Det falder af i flager de fleste steder, men hvorfor dette lag? Og hvilke funktion har det? Har det været noget isolerende eller noget fugtspærre? (Der er krybekælder under).
Nedenunder er det fineste gamle planke gulv, som vi regner med kan pudses op.
Det er sandsynligvis et gulvspartellag, som har haft den funktion at rette plankegulvet op. Et plankegulv med massive planker er aldrig helt plant, da hver planke krummer lidt.
Du vil ikke bemærke krumningerne, der varierer med træets fugtighed, da de er så små. Men du kan se dem når der er vand på gulvet.
