Vibrering af stabilgrus
Hej. Lige to hurtige spørgsmål.
Jeg har vibreret ca. 15 cm stabilgrus. Ville egentlig have gjort det med en stamper, men brugte en ca. 100kg pladevibrator, som jeg kunne låne. Gruset virker fast, og jeg kan kører i det med bil uden spor (da det var tørt). Kan jeg bruge det som bevis for, at laget er godt nok?
Jeg skal have et lag mere på og vejrudsigten siger regn. Hvornår er stabilgrus for vådt til blive vibreret?
Det lyder til at være ok. med første lag.
Min erfaring er at det skal være " meget jordfugtig". Kun hvis vibratoren synker ned i det, eller trækker blank vand op til overfladen, er det for meget. Der må ikke være stedvis vandpytter. I meget tørre perioder kan det med fordel vandes med havevander, som så stoppes nogle timer før vibrering, for at vandet kan fordele sig i materialet.
Du kan også bare lade det ligge vinteren over og køre på det så til foråret er det gledet bedre sammen end en vibrator kan gøre. For øvrigt kan du sagtens lave næste lag nu vil jeg mene
Skrevet af Fiahgt på 11-10-2014 11:13
Det bliver konen ikke glad for
Jamen det er jo den billige gør det selv løsning jeg beskrev. Og tænker du sagtens kan lægge næste lag ud. Hvad skal der ovenpå næste lag siden hun ikke bliver tilfreds med at grus en hel vinter. Jeg antager det er din indkørsel siden der skal så meget grus på.
Hvis det er en indkørsel, er det ikke nok at vibrere stabilgrus for at undgå kørespor. Kantsikring er f.eks. også vigtigt. Du kan se en vejledning til hvordan du selv laver en indkørsel på dette link: http://www.fc-beton.dk/goer-det-selv-indkoersel_629.html
