Jeg har sat miljøvæv ( vist det samme som non-woven ) op i hele mit sommerhus og gav væggene forankringsgrunder ( også kaldet microdispers ) først - som nævnt.
Derefter et lag vævlim med rulle - så går det nemt. Du skal regne med ret meget vævklæber, det er noget tykt stads. Det med at styre banerne - du lader dem bare lappe lidt over hinanden og skærer derefter gennem begge baner fra loft til gulv - fjerner den strimmel, der skæres væk og trykker dem ind - så får du en usynlig samling. Den metode kan naturligvis ikke benyttes hvis der er farvet mønster på - så skal banerne stødes sammen så mønsteret passer.
