Skrevet af fartilfire på 09-10-2014 19:32
Hej Bygningskonstruktørstuderende
Jeg kan ikke rigtig få øje på beviset, fordi din fortolkning ikke er dokumenteret - men det er da et synspunkt jeg respekterer. Nu kan man jo diskuterer om et punktfundament, der står under en bygning bliver angrebet mere eller mindre af frost end et traditionelt fundament - jeg tvivler, men kan overbevises hvis det kan dokumenteres.
Du har ret i at det ikke er et tilfælde at BR10 anviser frostfri som 90-120 cm, selvom de fleste i Danmark betegner 90 cm som frostfri. Jorden kan nemlig nogle få steder, særligt i kystfjerne egne af Jylland, fryse helt ned til 120 cm’s dybde, men det sker sjældent, og vandet i de nederste jordlag udvider sig ikke så meget, at det kan løfte jorden ovenover ret meget.
Til gengæld kan frostgrænsen andre steder, fx tæt på kysten, være nærmere 80 cm, men 90 cm er altså det mål, der generelt er sikkert overalt i Danmark. Jordes beskaffenhed kan også have indflydelse omend i beskedent omfang.
jeg vil ikke give dig linket da hæftet koster 1200kr Du kan få et billede udklip. af den gældende DS/EN 1997-1:2007 som har erstattet DS 415.
Nu skal du tænke på at der kommer mellemrum mellem Terræn og Strør.
Og i følge DS 418 er et hulrum defineres som vindtileret ved et hulrum på
15 cm2 pr. m2 overfladeareal for vandrette hulrum.
og da hulrummet er ventileret defineres det som en udvendig overflade temperatur.
Ved beregning af varmetab ertattes dem med indvendig overgangsisolans. ja
Derfor påvirkes fundamentet fra alle sider.
Så er den ikke længere,,
Og selvfølgelig skal punktfundamenter inde i en bygning omringet af isolering og/eller fundament ikke føres 120 cm ned.
Mvh Martin
