Hvordan får jeg denne skorsten løs? Den skal afkortes, da nye brændeovn er højere
Skorstenen går op, laver et knæk og ud igennem væggen.
Jeg formoder billedet er taget ovenfra og den isolerede del er gennemføring i etageadskillelsen og skorstenen står på ovnen.
Ellers må du korrigere og evt. indsætte et billede af ovn og skorsten.
Og undskyld, men den ser hjemmestrikket ud.
mvh
 varmetossen
Billedet er taget som man kigger på det. Den isolerede del går igennem væggen og ud af huset.
Så røreret går op, laver et knæk og ind i den isolerede del og ud igennem siden af huset.
det er kun i nogen få tilfælde at vold løser problemerne, men her skal der bruges lidt. Først må du have brændeovn op på nogle stykker krydsfiner eller masonitte, så du ikke ridser gulvpladen den står på.
Det hvide du ser i kanten af muren, er en tætningssnor, som sidder omkring dit FORINGSRØR. Det er den som din 90 gr, rør går ind i. Lige bagved formoder at skorstenen er. Du må løfte, eller ruske fra side til side, så går den lidt løs. Under den manøvre kan man oftest trække tætningssnoren ud, og så bliver det hele endnu løsere. OG / ELLER du trækker brændeovnen lidt ud fra væggen, vrikker lidt med røret så følger den med. Der kommer helt sikkert noget sod, tænk på dit gulv.
Men det kommer også an på hvordan det ser ud og er fæstnet udvendig, for røret ender vel ikke bare vandret derude.
mvh
 varmetossen
Hej tak for svar allesammen. Røret går ud og ender i et T stykke, hvor det venstre ( 7 ) er en lem til fejning. Og ellers går det bare op og over taget.
Så kom den fri, det med at trække den ud virkede. tak!
