Penselmaling af bil?
Er der nogen der har erfaring med penselmaling af en hel bil, som de vil dele? Jeg har en gammel Astra hvor jeg vil slibe noget rust på panelerne og så male over. Da resten af bilen er temmelig grim, med en træt rød metallic-lak, hvor stort set al klar-lakken er sprunget af taget, samt diverse grimme reparationer ved skærme osv, overvejede jeg at give den samme farve overalt.
Jeg forestiller mig, at en mat (sort fx) vil være nemmest at få rimelig pæn? Men hvor meget skal man slibe hvis lakken under sidder fast? Dørene ser ok ud, det er mest tag, hjelm og bagklap, hvor klarlakken er begyndt at slippe.
Er der nogen der vil øse af erfaringer? På forhånd tak.
Jeg er godt klar over det ikke kommer til at ligne en prof-lak, men det kan dårligt blive værre end det nuværende
Er der nogen der har erfaring med penselmaling af... Vis hele indlægget
17 svar
Tak for alle de fine råd. Jeg tror ikke jeg har luft til at male hele bilen med lungekraft, men underholdende ser det ud. Det her er nok en mere realistisk mulighed
https://www.youtube.com/watch?v=doLPFPeJ6JE
Synes bare der har været for meget ressourcespild med spraydåser de gange jeg har malet med det. Og for meget malertåge der ender rundt omkring.
Kan være jeg skal kigge på noget halvmat istedet for mat, og havde også forestillet mig noget med en form for rulle til de større flader og så pensel til de mindre.
Skal nok tage billeder når jeg kommer i gang på et tidspunkt. Skal lige have fundet en garage jeg kan låne en dags tid eller to. Det bliver nok ikke rigtigt udendørs-malevejr de næste mange måneder.
Kan det mon klares med et enkelt lag, eller skal man give den to når man er i gang?
Bare for at være nysgerrig :
Hvilken type maling vil du male med ? Egentlig automaling eller ?
Går ikke ud fra at Silvan`s acryl vægmaling er optimal :-D
Suzuki GS500 E - 1994
Opel Astra J (P10) 16 XER 1,6 5 dørs - 2013
Tænker nok noget Esbjerg maskinemalje. Det må kunne holde forestiller jeg mig. Sikkert længere end bilen gør.
Hej Zann.
Jeg malede en opel kadet engang.Da brugte jeg flüggers alkydmaling og en af de der 10cm korthåret ruller til lak. hvis bunden er slebet fint kan det blive rigtig godt. Men det bliver jo aldrig som autolak så det er spørgsmålet hvor meget tid det er værd at bruge, bare bunden er matslebet og fri for fedt. Jeg malede også engang en mc med pensel. det var med dyrups højglans alkydmaling. den var fantastisk til at flyde sammen. Fåes desværre ikke mere.
Det sværeste er at få delt fladerne op så man ikke kommer til at male ind på noget som er malet for 10 min siden så bliver det noget ujævnt.
Hvis jeg skulle gøre det igen, så ville jeg nok også prøve med esbjerg maskinmaling. Man kan få en hærdelak til esbjerg maling hvis det ikke er så varmt der hvor du maler.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Jeg har kun skimmet tråden, og vil sige at, brug ikke tixotropisk maling (løbefrit ) for så kan du se alle hårene på penslen.
ErikChristensen
ja jeg har penselmalet en gammel Ford Escort mk 2., og den bev sindsyg flot. Langt pænere og dybere i farven end nogen autolakerer, men sikke et arbejde. Først male, derefter slie og slibe og slibe og slibe igen. Derefter Slipol og til næstsidst Slipoline. Tilallersidst en god fed voks. Ps.: det tog een uge
Du kan godt male din bil med et ok resultat.
1: matslib.
2: brug en 2k autolak. (Prøv lige om lakken bobler først) Brug en unilak så behøver du ikke klarlak. Alternativ en Esbjerg emalje med hærder.
3: mal med 2 lag
PS: har selv sprøjtemalet en hel bil i min garage. Det blev ok, men ikke som når en autolakerer gør det. Det var et kæmpe arbejde og resultatet tror jeg ville blive ligesågodt som hvis du maler med rulle og gør det omhyggeligt.
Smeden
