Bærekugle på Peugeot 406 Jesper Graversen 174 8850 05-10-2014 15:20 Hej er ved at skifte bærekugle på bilen men den sidder uhjælpeligt fast har prøvet med varme men det hjælper ikke er der nogen der kan hjælpe? 10 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 05-10-2014 16:01 Hej. Lidt mere nøjagtigt, hvad er det, der sidder fast? mvh varmetossen
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 05-10-2014 16:04 Bærekuglen er skruet op i støddæmperbenet og det gevin er vokset uhjælpeligt fast, hvad kan jeg gøre?
Klaus Lundstedt 2622 4780 05-10-2014 16:29 Hej. Hvis det er en almindelig bærekugle er det da en konus der låst med en møtrik med en split i. I mangel af en konusaftrækker holder man modhold med en mukkert eller andet stort og slår med anden stor hammer på siden af konussen, så plejer den at gå løs. mvh varmetossen
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 05-10-2014 16:32 Jeg har fået støddæmperbenet af men jeg kan ikke få afmonteret bærekuglen fra støddæmperbenet
Klaus Lundstedt 2622 4780 05-10-2014 18:05 Hej. Hvis du ser på den nye, kan det så ikke fortælle dig hvordan det er sat sammen. mvh varmetossen Annonce
jamesdean 86 9800 05-10-2014 18:43 svjes et røe på hvor den røde linje er og evt en gammel top i toppen af røret og så spænd fjederbenet godt fast ( uden at trykke det ) evt spænd det fast i bolt bæfestelsen. og så tag ved , den kan som du har fundet ud ad sidde fast , har lige lavet min citroen c5 medens den sad på bilen, har du den spicele top
Klaus Lundstedt 2622 4780 06-10-2014 10:29 Hej. Hvis det er den type, er de modbydelige. Havde dem engang på en 505, og kunne godt fornemme at det magtede jeg ikke, så jeg afleverede armen på værkstedet, og det første de gjorde var at ødelægge specialværktøjet. Så var de ikke rigtig indstillet på at gå videre Så måtte jeg i byen med armen og fandt et smedeværksted hvor jeg kunne låne ilt og gas og noget stort værktøj og efter en tid, så gik det. mvh varmetossen
Jesper Graversen Trådstarter 174 8850 06-10-2014 11:25 Jeg vandt over bolten og hvad det angår kan ilt og gas ikke undværes
