Jeg skal bygge et gulv i en uopvarmet udestue, hvor jeg gerne vil have gulvet vindtæt og lettere isoleret.
Udestuen er bygget op som 2 stk terninger, med 18x18cm limtræ i alle kanter. Spændet i hver terning er 3,24x3,24m, og placeringen er hævet ca 1 meter over terræn, og der er funderet med betonpiller i alle hjørner og midt på terningens kanter, 13 punkter i alt. Derfor vil jeg gerne have at de bærende strøer spænder de 3,24m, således at jeg ikke skal støbe mere...
Selve gulvet udføres af Ipé træ, som skibsgulv, dvs. med gummifuge i mellemrummene mellem plankerne.
Så til spørgsmålene:
1) Hvilken dimension konstuktionstræ kan jeg få til at spænde de 3,24m og bære gulvet, inkl. møbler og normalt "menneske"brug? Jeg tænker at der skal være 60cm c-c på bjælkerne.
2) Hvordan skal gulvkonstruktionen være, således at der er tæt og der ikke kommer råd eller utøj/dyr? Hvad jeg kan læse mig til hos f.eks. Isover, så skal der en fugtspærre under gulv, men over bærende strøer, derunder 95mm isolering, som så er holdt oppe af galvaniseret ståltråd, og så vindpap i bunden.
3) Nogen idér til hvordan man kan udføre gummifugerne pænt, evt. med en gummiliste ovenpå en fugebund eller lignende?
Tegning af hus vedhæftet.
På forhånd tak!
Jens
