Isoleret Skillevæg til værksted
Jeg er ved at bygge et værksted i en uopvarmet hal. Værkstedet kommer til at ligge i et hjørne af hallen, så de to af væggene er hallens ydervægge. De to andre vægge har jeg tænkt at bygge af reglar med OSB-plader på begge sider. Da jeg gerne vil have lidt varme på mit værksted om vinteren, vil jeg sætte dampspærre på den side af isoleringen ind mod værkstedet. Men hvad skal jeg gøre ved væggen mod den kolde side ?? Kan jeg bare sætte osb plader direkte på reglarne og op ad isoleringen ? eller skal jeg sætte vindpap og afstandslister imellem for at give luft til isoleringen, som man vil gøre på en ydervæg ??
Nogen gode råd ??
Nej det er ikke nødvendigt med vindpap og afstands lister, det er jo inden døre du laver det. Det er forsåvidt heller ikke nødvendigt med en damp spærre når det er skillerum i en hal.
jenshøj
jenshøj
2766 4800
Hvorfor ikke?
Kermit_369
Kermit_369
1108 7860
Tjah, Håndværker har måske drukket af natpotten.........
Uanset hvor, så skal der dampspærre op, når der er temperaturforskel på de to sider.
Mht vindpap, så kommer det nok an på hvilken beklædning der er på hallen. Er den muret op så nej, hvorimod hvis det er træ eller stålplader, ville sætte vindpap op. Husk afstand til ventilation.
mvh
BS
Spejdermand
Spejdermand Trådstarter
6 2700
Det er også min tanke, at når jeg vil have lidt varme på, så skal der dampspærre.
Hallen er med stålplader, både udvendig og indvendig og jeg har fået fortalt at der er ca 100 mm isolering i ydervæggen.
Så må jeg vel til at klage til min husvært, for der er ikke dampspærre i skille vægen mellen værksted og køkken kun en tom hulmur
x
Tilmeld dig her
