Hvis du vil have en vandskuret væg uden man kan se stenene igennem kan du sagtens først lave rep. af din pudset væk og så derefter lave en tynd puds udenpå.
Hvis du vil se stenene bliver du nød til at rense hele væggen ned og så filtse den op.
Vandskuring bearbejdes med en gennemvåd mursten. Der vil være mange synlige sten og tyndt udfyldning af vandskuringen
Filtsning bearbejdes med et filtsebræt. Der vil være få synlige sten og med en filtsning på en tykkelse 1-3 mm.
Tyndpuds er når der påføres et tyndt afsluttende lag på 1-2 mm og bearbejdes også med et filtsebræt.
Hilsen Martin
