Bilen slider på indvendig side af bagdækkene Jesper Graversen 174 8850 26-09-2014 15:47 Hvorfor bliver bagdækkene slidt på indvendig side og kan de spores? Bilen er en Peugot 406 SW 1.8 fra 98 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 26-09-2014 15:52 Der kan være mange grunde. Hvis den er sunket godt sammen i fjedrene, får den mere negativ camber. Den kan være grundig slidt i gummibøsninger: Kommer der klaprelyde bagfra? Der kan være beskadigede førings/bæringsarme. Du må have den op på en 4-søjlet lift og se, hvordan det hele står. Med venlig hilsen ktm
Klaus Lundstedt 2622 4780 26-09-2014 18:54 Hej. Hvis det lyder somom der er løse brædder i bagagen er det nogle gummibøsninger der er dårlige. Det kan godt være LDS men kan kræve fremstilling at lidt specialværktøj til at trække dem ud. Lidt med nogle rør, lidt gevindstænger og skiver mvh varmetossen
Håndværkeren 20251 29-09-2014 17:40 Tjah Jesper. En anden ting som de herre ikke kom ind på, du køre for ofte med over læs i bagage rummet. Bilen er uegnet til at transpotere mere end 4 sække cement ad gangen, så har du 10 sække i nu så har du også en grund til at den slider på indersiden af dækkene
grossmann 1067 6520 29-09-2014 18:28 Det ophæng peugeot har der er ret svært selv at justere ind. Hvis der er bøsninger som er slidt kan du godt skifte dem, men du slipper ikke for at få bilen sporet på et værksted, så måske skal du spare besværet og risikoen for at knække boltene, og så bare køre på værksted. De sidder nemlig altid rigtig godt fast
