Medens du har "døjet med" fødselsdag har jeg prøvet et par ting. Alle forsøg lykkedes, men det er ikke alt der dur.
Jeg har selv brugt HUNTONIT undertag under tagsten. På billedet med produkt og montage vejledning ser du opbygning af sådan et tag. Jeg tror det er det samme med stål på skiffer( tagpap). Øverst bl.a. lige under skorstenen ser du de udluftnings ventiler som jeg har nogle af i rest. De skal limes i med den koldtjære (tagtæt) som der er på mit billede.
Først troede jeg at jeg kunne varme sådan en plast ventil op, og så presse den ud igennem et passende hul, trække den i facon og så lime og skrue den fast. Men som du ser, kom den til at ligne en sommerhat der er kørt over af en knallert. Og blev stift med det samme den kom ud af ovnen.
Men du kan skære et aflangt stykke HUNTONIT undertag, montere en eller 2 ventiler i, give dem koldtjære som du kan se er lidt presset ud ved kanten. Før du lister det hele op over det gamle tag, borer du for med f.eks 4 mm bor igennem brædder og tagpap. Så trækkes pladen lettere ned imod når du skruer op i den. Med pladen oppe, kan du lægge en pølse af tætningsmasse som jeg har vist med sort. Det skal helst være fra en fugepistol, så er det lettere at styre. Tætning ned imod taget med den spidse ende opad, så vand der siver, bliver afvist. Pladen helt på plads, og så træk ned med 3 skruer i hver side, og måske 1 på toppen. Så vil Tagtæt/silicone splatte ud og ned i evt. ujævnheder i det gamle tag. Jeg har kun montere 1 stk i men som du ser er der plads til 2. Jeg glemte iøvrigt at montere f.eks. et lille stykke patentbånd under en af skruerne. så er der noget at tage fat i.
Jeg har også lavet en løsning med noget net. det er tyndere og derved lettere at få op hvis pladsen er trang. Ellers fastgæres det som ovenfor. Nettet er for at holde dyr ude, fugle, mus og tildels insekter.
Fordi jeg spørger om skunk og rum i kip, er for at du ikke behøver at lave udluftning for hvert fag. Når der er et fælles rum at fordele luften i, er det lettere at lave dem dobbelt og så det halve i antal.
HUNTONIT er et Norsk produkt, men standard på de fleste tømmerhandler. her i midtjylland er det ikke så almindeligt, men jeg har erfaret at det er mere normalt på Sjælland og i Nordjylland. Det er som Masonite med behandlet så det tåler lejlighedsvis fugt.
Det er første gang jeg oploader billeder, så jeg håber det lykkes
