Vandvarmer-solvarme-træpillefyr
Jeg kan ikke greje hvordan vandet cirkulerer i rørene (se større billeder i vedlagte KnRas.pdf)
Oliefyret er skiftet ud med træpillefyr og varmtvandsbeholderen er i solvarmeanlægget.
Problemet er, at vandet i varmtvandsbeholderen ikke bliver opvarmet
På billedet har jeg nummereret 4 rørstykker og sat røde og blå pile på vandet fra træpillefyret.
Kan nogen fortælle hvordan vandet cirkulerer og hvad jeg skal gøre for at få vandet fra fyret til at cirkulere ind i vandvarmeren.
På forhånd tak!
KnRas
KnRas
16 svar
Har du varme i radiatorene?
Ja, jeg har varme i radiatorerne. Det er cirkulationen til varmtvandsbeholderen, der mangler.
KnRas
Er bestemt ikke nogen ekspert på området, men kan ikke lige se logikken. er der andre cirkulationspumper på?
Kan heller ikke helt gennemskue det, men rør nr 3 ser ud som en kortslutning.
mvh
 varmetossen
Enig, logikken er svær at få øje på.
Der er jo cirkulationspumpe på fyret ud over den, der sidder på røret (1) på billedet.
Og ja, kortslutning med rør 3, men der er en ventil på som styres af termostaten.
Jeg kan simpelthen ikke se logikken...
Andre, der kender til en lignende konstruktion?
KnRas
er beholder ny har du sat pumpen op på 3 det højste dem kam pumpe
Ja, det ser mildest talt noget uoverskueligt ud.  Formoder du er bedst tjent med at vedkommende der har skruet dit anlæg sammen svarer.
Ellers må du tegne et diagram over anlæget, så skal vi nok prøve og forklare dig hvordan det burde virke.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det ligner at der nede ved 4 går et rør ind i væggen, passer det eller snyder det bare? og hvis det passer, hvor går det rør hen?
Ved ledningen der kommer fra den pumpe der er på billedet har du skrevet "til termostat" hvilken termostat? VVB?
Okay har stirret på det længe og jeg har et bud..
I almindelig drift er magnetventilen på nummer 3 åben hvis der er behov for opvarmning af VVB, og lukket hvis vandet er varmt nok, hvis vandet i VVB (pga kraftig solskin f.eks) bliver for varmt  starter pumpen 1 , så vandet i VVB bliver kølet ned af radiatore, eller bare pillefyret(som jo er slukket)
De blå streger du har tegnet på det nederste rør fra VVB, skal pege den anden vej, det er retur fra VVB til pillefyret
Så mit bud er at magnetventilen er defekt eller stoppet...
Tak for svarene til jer alle!
Pizzabager - jeg kunne godt tro du er inde på det rigtige.
I morgen kigger jeg nærmere på placeringen af termostatens føler.
Har I et bud på hvordan jeg konstaterer om magnetventilen er defekt? Der kommer lyd fra den når jeg tænder og slukker for strømmen til den.
Nitter - hvis ikke ovenstående løser problemet, så vil jeg tegne diagram og modtager meget gerne din hjælp til at tyde det.
KnRas
