Mærker på fliser
Hej Alle,
Jeg har et spørgsmål om nogle porcelæn fliser har vi fået lagt på vores nye badeværelse gulv.
Vi har for nylig installeret nogle spotlights i badeværelset og der var  rigtig meget støv på gulvet. Da vi vaskede gulvet er det nu dækket med mærker vi kan ikke fjerne?
Jeg har forsøgt at bruge Lips Klinkerrens K1 til at fjerne pletterne, men stadig uden held?
Kan nogen venligst give mig nogle råd om, hvordan man kan slippe af med pletterne. Se vedhæftede billeder!
På forhånd tak
10 svar
Ved du hvilken slags fuge der er blevet brugt? Epoxy, Lip fugemasse, Alfix colerfix eller andet?
Hvor lang tid siden er det gulvet er blevet lagt og fik i en fagentrepenør til det?
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Hi Martin,
Starlike epoxy fuge...
Gul var lagt for 3 månder siden og det var en fagmand som lagt fliser!
Jeg kan stadig se, hvor der er mærker fra fuger, at de ikke rense ordentligt.
Tak for hjælpen!
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Skrevet af myatix på 22-09-2014 21:51
Hi Martin,
Tak for hjælpen!
Det var godt nok utroligt. Jeg tænkte nok det var epoxy. Jeg håber ikke det er håndværkeren der har anbefalet en epoxy fuge. Den hører kun hjemme til industri synes jeg. Fliseforhandlerne prøver ihærdigt på at sælge en masse af det.
Men så det godt jeg ved hvad du skal gøre
Der er ikke blevet brugt der rette rengøringsmiddel til slut.
Du tager til en fliseforhandler som forhandler med starlike epoxy.
Her spørger du efter en efterrensning/rengøring efter en epoxyfuge behandling.
Og der vil han finde et produkt frem der hedder "litonet" eller "litonet gel." og så følger du anvisningen på den.
Nu når det har siddet der i 3 månder skal du give det mindst en 3-4 gange med den behanling og så vil problemet være væk.
Har selv arbejdet og udført arbejde med hele produktserien. Så jeg ved det virker.
Hilsen Martin
Og hvis du ikke selv vil til at igang med det.
Så kontakter du din fagmand og forklare situationen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Mange tak for den god råd. Jeg vil prøve det og lade dig vide hvordan det virker!
Det var faktisk en flise butik, der fortalte os at bruge epoxy fuger og ikke håndværker.  Jeg tror også de brugte LITONET gel men måske ikke nok, eller vidste ikke hvad de gør ...
En ting jeg kan se, er der stadig fuger mærker i et par steder. Så det var ikke et godt stykke arbejde?
Hvorfor har denne første vist sig når støvet fra gipsplader landede på gulvet?
Tak for hjælpen igen!
Skrevet af myatix på 22-09-2014 22:24
Jeg tror det er en kombi af at fugemassen har stået for længe efter den er blevet smurt ud og at der ikke er blevet brugt nok gel.
Jeg vil ikke kalde det et godt stykke arbejde før det ser ud og er udført som det skal. Og slet ikke hvis der stadig ligger fuger nogen steder. så har det vist gået lidt for hurtigt.
Det har først vist sig nu fordi, Epoxy massen skal bruge tid til at hærde. der plejer at gå nogen få dage. men den masse der bliver blandet med cementen er utrolig klisteret og vil tage imod en masse skidt inden den hærder.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Faldt lige over denne tråd.
Citat:
”Den Studerende Bygningskonstruktør.
Det var godt nok utroligt. Jeg tænkte nok det var epoxy. Jeg håber ikke det er håndværkeren der har anbefalet en epoxy fuge. Den hører kun hjemme til industri synes jeg. Fliseforhandlerne prøver ihærdigt på at sælge en masse af det.”
Mit problem:
Jeg har en skjult rørskade i mit bryggers og det er selvfølgelig en forsikringssag.
Klinkerne i bryggersgulvet er fjernet og der affugtes, men der skal jo klinker på gulvet igen.
Mit problem er, at jeg er voldsomt allergisk over for epoxy og jeg slår kraftigt ud med eksem.
Mit spørgsmål er, hvordan undgår jeg epoxy i fliseklæber og fuge masse?
Og er der noget klæber/fugemasse som er lige så holdbart som noget med epoxy?
Hej DSB,
Er du sindssyg den sidder fast på gulvet. Jeg har nu vasket gulvet 3 gange med LITONET og to gange med LIP Klinkerrens K1 og omkring 50% af de mærker er forsvundet. Selv efter at lade det sidde i dobbelt den anbefalede tid (30 min).
Skrevet af gah på 23-09-2014 10:31
Citat:
Mit problem:
Hej gah.
Normalt er der ikke epoxy i en standard fliseklæb eller fugemasse. Det plejer at være et specielprodukt. Så hvis du bare holder dig til lip eller alfix skulle den være god nok. De laver selvfølgelig også epoxy. men det vil stå tydeligt på posen. Så du skal bare ungå det produkt fra alfix der hedder C2 Epoxy og C3 Epoxy og fra lip, 22 Epoxy.
Evt. i forhold til af få fliseklæb og fugemasse på sig og alle mulig andre steder. så holdt altid værktøjet rent og spanden også. Det gøres ved at skrave kanterne/siden ned på spanden hver gang man tager fra den  og skraver værktøjet af hver gang inden man ligger det fra sig. Det vil hjælpe ufatteligt meget.
Hilsen Martin
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af myatix på 23-09-2014 22:52
Hej DSB,
Dejligt at hører at det sker et positivt resultat!
Men ja når epoxy først er fuldhærdet. så sidder den vandvitigt fast.
Så det er næsten bare at forsætte.
Hilsen Martin
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Til DSB, Tak for Epoxy svar.
Malgodt.dk
