Sokel på hus alte 539 8800 22-09-2014 07:37 Hej, jeg skal have lagt nogle nye fliser. Mit problemer er, at de vil komme op på murstenene så hvad vil være den bedste løsning at sætte imellem murstenen og fliserne. mvh alte <p> </p> Hej, jeg skal have lagt nogle nye fliser. Mit... Vis hele indlægget 12 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Fiahgt 2284 9240 22-09-2014 20:42 Du bør nok se om ikke du kunne sænke det nok til at komme fri af de mursten alt afhængig af hvor langt det er. Men helst fri af dem der er en sokkel længere nede evt kan du lave et trin for at sænke niveauet nok Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel.
alte Trådstarter 539 8800 22-09-2014 20:50 Det bliver svært at sænke da det jo går rundt om hus og vider ned langs gavlen. Ved gavlen er der kun en 1/2 meter over til naboens hæk, men jeg kan godt se din pointe og vil tage det med i mine beslutninger. Problemet er også at på tværs af huset falder grunden også ind mod hus, samt at det falder den 1/2 meter på langs af huset. Dvs hvis l jeg skal lave trin skal jeg lave et plato under niveau med flere trin så....., men det kan jeg da overveje. <p> </p>
