Troldtekt Allan p 15 7442 21-09-2014 12:31 Hejsa. Overvejer at købe et hus hvor vi gerne vil have monteret troldtekt. Kan man monterer troldtekt direkte på gamle trælofter eller skal der forskalling op først. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 21-09-2014 12:34 Ja, det kan du godt, du skal bare skrue/sømme det gamle træloft godt fast først.
Fiahgt 2284 9240 21-09-2014 12:55 Du kan bare gøre som Koluda siger. Men vær opmærksom på eventuel elinstalltion skal føres igennem. Hjemmelavet er ikke nødvendigvis et kvalitetsstempel. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26981 7480 21-09-2014 13:20 Det kan godt være vanskelig, uden videre, at få den faste installation til at nå ned i gennem f.eks yderligere 30 mm. Forskaller du under træloftet bliver det problem selvfølgelig større. Hvis det er etplanshus, kan du finde el dåserne under isolering på loftet, og så flytte dem med ned. Men det tager ikke lang tid at pille trælofter ned, og det giver yderligere den fordel at du kan tjekke/forny dampspærre. Men tjek lige afstand imellem forskallinger, inden du vælger hvad model du bruger. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Allan p Trådstarter 15 7442 21-09-2014 13:48 Tak for svar allesammen. Dette er mit første indlæg på lav det selv og syntes det er dejligt at få svar så hurtigt fra jer. Tjekker lige med hensyn til el og evt. Dampspær.
Bygningskonstruktør 1869 4220 21-09-2014 16:12 Hej. Hvis det er for udseendes skyld kan du sagtens montere troldtekt direkte på dit gamle loft. Men hvis det er for et den skal virke som et lydabsorberende materiale vil jeg ikke anbefale dette, da den lysabsorberende del vil mindskes væsentligt. Det vil fortrækkes at fjerne den gamle loftsbeklædning og montere din dampspærre derefter montere en 22x95 mm forskallingsbrædder med en c/c afstand på 600 mm. Her kan du så montere din troldtekt. Hilsen Martin Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
