Skrevet af Bstaal på 19-09-2014 07:42
Mange tak for svar alle.
Jeg vil bare lige tilføje at når i skriver det ikke koster noget særligt at udskifte den brønd, så er det bedste tilbud til dato på 24.000 + Moms. Alt er jo relativt i dagens danmark men i min verden så er det altså mange penge. Penge som jeg bestem mener er bedre brugt et andet sted
Jeg skylder måske også lige at sige brønden er ca 2,5 Meter dyb, og ligger smask midt i min flise gang, så der er et ret stort gravearbejde og reetaablerings arbejde forbundet med opgaven.
Hej. jeg tror de måske forvæksler en rensebrønd der bruges til regnvand med en samlebrønd.
Hvis du skal lave rep. i en samlebrønd vil "normal beton" ikke kunne hjælpe, da ph-værdigen er for høj til at betonen kan modstå den. Derfor vil betonen nedbrydes igen.
Du skal lave en betonblaning som indeholder:
Grus 0.4 mm (uden ler) - Cament - Tricosal.
1 Cement - 3 Grus - Tilfør trikosal.
Trikosalen gør både betonen utrolig hurtig hærdende og vil gøre at betonen kan holde til ph-værdigen.
Hilsen Martin.
