Hej. Jeg vil sige at du skal bruge gips. Gipspladen er et dødt materiale som ikke giver sig i forhold til et organisk materiale. Så som osb eller krydsfiner. Hvis du bruger gips. Så kan du sætte fliserne direkte på. Hvis du bruger osb eller krydsfiner vil jeg anbefale at prime pladen først, før opsætning af fliser. Da en fliseklæb indholder meget vand. Den flise klæb du skal bruge skal være fleksibel, så som Lip multiklæb eller alfix letfix.
Hilsen Martin
Martin H.
