Puch Maxi K HJÆLP!! PuchFreaken 2 2750 16-09-2014 18:32 Min puch maxi kan ikke løbes i gang, mangler fjederholder så kan ikke bruge kickstarteren. Når jeg løber med den sker INTET, så føler mig dum.. Nogen hjælp? Puch maxi K 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 16-09-2014 18:40 Hej og velkommen på siden Det er fordi den er med slyngkobling, at du ikke kan løbe den i gang. Så du må have lavet kick-starten mvh jens
PuchFreaken Trådstarter 2 2750 16-09-2014 18:47 Så man kan ikke lave et smart trick? Mangler fjederholderen og uden den er det svært at sætte fjederen op... Har hørt man kan bruge en skruemaskine, men har du nogle tricks som dette? Puch maxi K
hans2.hansen 4200 5610 17-09-2014 23:07 det med skruemaskine skal der bores hul i sidedækslet ind til svinghulet. men det er bedre med at smide fjederholder i så du kan bruge kickstarteren.i stedet.
Håndværkeren 20251 17-09-2014 23:58 Det er ihvertfald noget lort at køre med sådan et hul, da det er ind til tændningen og bliver den våd får du den aldrig igang. Så glem de der hokus pokus løsninger og få repareret den fjeder holder.
